Inserción de posiciones de suspensión
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Posición de suspensión
Iluminación |
La herramienta Posición de suspensión inserta un símbolo de posición de suspensión desde el Administrador de recursos. Para importar símbolos de las bibliotecas incluidas con Spotlight, seleccione Bibliotecas Vectorworks en el panel del explorador web del Administrador de recursos y abra la biblioteca de símbolos correspondiente. También puede importar símbolos personalizados desde un archivo Favoritos o utilizar un símbolo del archivo actual. Ver Concepto: Bibliotecas de recursos.
Para insertar un símbolo de posición colgante:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Símbolo de posición en la barra de herramientas para seleccionar un símbolo del Selector de recursos.
Haga clic en el dibujo para insertar el símbolo y, a continuación, vuelva a hacer clic para ajustar la rotación.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir nombre de posición de suspensión, para asignar un nombre a la posición de suspensión.
Si se inserta accidentalmente una Posición de suspensión con la herramienta Inserción de símbolo, la funcionalidad de posición no estará presente. Cuando se inserta correctamente, la paleta Información del objeto muestra "Posición de suspensión".
Se puede colocar un tipo diferente de posición colgante cambiando el símbolo Posición y continuando con la herramienta Posición de suspensión.
Los parámetros de Posición de suspensión pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Ángulo de rotación |
Rota la posición de suspensión sobre su eje x; la tubería gira alrededor de su punto de inserción. |
Ángulo de suspensión |
Gira la posición de suspensión sobre su eje Y; el objeto gira alrededor de su punto de inserción. Cuando se ajusta este Ángulo, los objetos de carga colgados pueden parecer traslape en la vista Superior/plano. |
Rotar |
Especifica el ángulo de rotación de la posición de suspensión. |
Estilo de Texto |
Seleccione un estilo de Texto de una biblioteca o del archivo actual. Para utilizar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Estilo de texto>. Consulte Usar estilos de texto y Formateo de textos. |
Nombre de posición |
Introducir un nombre para fines de identificación y elaboración de informes. Este nombre rellena automáticamente el campo Posición de cualquier objeto de carga adjunto. |
Localización |
Opcionalmente, especifica la ubicación para su uso en informes. |
Mostrar nombre |
Muestra el Nombre de posición en el dibujo. |
Insertar resumen de posición |
Inserta un resumen de luminarias, filtrado para la posición colgante actual; consulte Confección de una lista de equipos para una posición de suspensión |
Número inicial |
Especifica el número inicial para la autonumeración de dispositivos de Iluminación |
Incremento |
Especifica el incremento para la autonumeración de Dispositivos de Iluminación |
Sentido de numeración |
Especifica el sentido de la numeración en relación con la página. |
Numeración de celdas múltiples |
Especifica el formato de numeración con celdas múltiples para dispositivos de Iluminación con celdas múltiples: AlphaNum: Numera los Dispositivos de Iluminación con celdas múltiples con A1, A2, A3... Num.Alfa: Numera los dispositivos de Iluminación con celdas múltiples con 1.A, 1.B, 1.C... Num.Num: Numera los dispositivos de Iluminación con celdas múltiples con 1.1, 1.2, 1.3... |
Numeración Automática |
Numera automáticamente los Dispositivos de Iluminación e Iluminación con celdas múltiples en la posición de colgado. |
Nombre del símbolo |
Si el objeto de posición colgante está basado en símbolos, muestra el nombre del símbolo utilizado para crear la posición colgante. Si el objeto de posición colgante no está basado en símbolos, puede introducir el nombre de un símbolo existente para reemplazar la geometría actual por el símbolo. |
Abre el cuadro de diálogo Clases, para especificar el nombre de la clase para el rótulo de la posición colgada. Esto permite ajustar el rótulo a visible, inactivado o invisible. Usar la clase estándar, seleccionar una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o crear una nueva clase. Seleccione <Clase de posición de suspensión> para colocar el rótulo en la misma clase que la posición de suspensión. Prefijo de Clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase raíz predeterminado opcional para la etiqueta de posición de suspensión; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todos los nombres de clase de etiqueta con el prefijo, de modo que se ordenen juntos. Asignar clases predeterminadas con prefijo: Define el nombre de clase para la etiqueta según el estándar, utilizando el Prefijo de clase si existe. Rótulo: Especifica el nombre de clase estándar que se utilizará para el rótulo de la posición de suspensión. |
Editar geometría de posición |
Cuando la posición colgante no está basada en símbolos, edita la geometría del objeto de posición colgante; véase Edición de la geometría de la posición de suspensión. |
Localizar rótulo X/Y |
Ajusta la localización relativa del punto de control del rótulo de posición |
Grosor total colgado |
Muestra el grosor total de todas las cargas asociadas a la posición colgada, más todos los objetos estructurales que componen la posición colgada |
Seleccionar objetos de sistema |
Selecciona todos los objetos conectados dentro del mismo sistema y contenidos en el objeto de posición colgada, junto con todos los motores y objetos de suspensión asociados. |
Cambiar la altura del sistema |
Abre el cuadro de diálogo Cambiar la altura del sistema, para Cambiar la altura de corte de un sistema |
El valor Z sólo puede especificarse para posiciones colgadas con geometría 3D. Sin embargo, el valor Z puede especificarse para los dispositivos de Iluminación o cargas fijados a cualquier tipo de posición de cuelgue (2D, 3D o híbrida). Una posición colgante creada a partir de un símbolo u objeto de complemento asume automáticamente el valor Z del objeto original.
